Schneider Googlebird One-Stop-Software für professionelle intelligente Stimmgeräte
Boogoo Vogel-Stimme ist eine vielseitige Text-zu-Sprache-Stimme-Software, die Hunderte von hoch menschlichen Sprachtypen zur Auswahl hat und eine immersive Stimme basierend auf Punktzeichen ermöglicht, die für eine Vielzahl von Szenen wie Geschäfte, Filme, Hörbücher und Videountertitel geeignet ist.
Intelligente Stimme mit einem Klick, mehrere Bearbeitungstools
Intelligente Texterkennung mit KI-Technologie, die Hunderte von hoch menschlichen und emotional reichen Sprachtypen zur Auswahl bietet und gleichzeitig die Multi-Person-Dialogstimmung unterstützt.
Enthält verschiedene Audioformate wie mp3, m4a, wma und andere, unterstützt die gleichzeitige Batch-Konvertierung mehrerer Aufnahmedateien, um eine präzise Konvertierung mit einem Klick zu erreichen.
Intelligente Erkennung in Englisch, schnelle Konvertierung von Videos in Text, eine Batch-Konvertierung mit einem Klick und eine Erkennungsgenauigkeit von bis zu 96%.
Verwenden Sie verlustfreie Konvertierungstechnologie, unterstützt verschiedene Videoformate wie avi, mkv, mov und andere, effiziente Batch-Konvertierung, um qualitativ hochwertige Konvertierungseffekte zu erzielen.
Die intelligente KI-Technologie ermöglicht die schnelle Erkennung von Texten in Bildern, um Text zu extrahieren oder in Sprache zu konvertieren, um den Bedarf der Kopierung von Bildtexten mit einem Klick zu erfüllen.
Unterstützung für die gegenseitige Übersetzung in mehreren Sprachen wie Chinesisch, Englisch und Japanisch, Übersetzungstexte mit einer Anzahl von etwa 4000 Wörtern und einer genauen Übersetzung in einer Sekunde.
Bietet verschiedene Bildformate wie jpg, jpeg, png und andere, kennt Übersetzungen in verschiedenen Sprachen und importiert Bilder, um Texte automatisch zu übersetzen.
Durch den Import von langen Dokumenten können Sie Texte automatisch übersetzen, ohne manuelle Eingabe von Text, um das Problem zu viel Text bei der Übersetzung auf einmal zu lösen.
Produkteigenschaften
Mit Hunderten von Sprachvorlagen wie „lebendig und spielerisch“ und „sanft und stabil“ können Sie aus einer Vielzahl von szenarischer Hintergrundmusik wählen, um den Effekt der Echtzeit-Übertragung zu genießen.
Verteilen Sie Lesesabsätze auf der Grundlage der Geschichtsfreiheit des Textes und präsentieren sie durch Charaktere mit verschiedenen Sprachtypen für ein immersives Stimmenerlebnis.
Wenn Sie Text stimmen, können Sie den Abstandssatz auf der Grundlage von Punktierungszeichen einstellen, oder Sie können die Geschwindigkeit und den Ton der Aussage anpassen, um eine reibungslose und natürliche Lesung zu erreichen.
Es ist keine komplizierte Operation erforderlich, indem Sie einfach mehrere Dateien oder Ordner in das Konvertierungsfeld hinzufügen, um die Konvertierung von mehreren Audio-Videos in Text auf einmal zu lösen.
Offizielle Website:https://www.xunjieshipin.com/buguniao
Downloadzentrum:https://buguniao.apsgo.cn
Referenzen:https://www.xunjieshipin.com/aihuihuapc
Öffnen Sie die Softwareoberfläche und klicken Sie auf die Funktion "Aufzeichnung in Text"
Ziehen Sie die Audiodatei in das Bearbeitungsfeld oder klicken Sie direkt auf die Schaltfläche "Datei auswählen" unten, um das gewünschte Audio auszuwählen
Wählen Sie nach dem Hinzufügen der Datei das gewünschte Format im Feld "Ausgabeformat" unten
Sie können Chinesisch oder Englisch im Feld "Sprache erkennen" abhängig von der Sprache der Aufnahme auswählen
Klicken Sie im Bereich "Ausgabepfad" auf "Pfad ändern", um den Speicherpfad der konvertierten Datei zu ändern
Klicken Sie schließlich auf "Konvertieren beginnen", um die Konvertierung zu beenden.
Wenn Sie eine neue Audiodatei hinzufügen oder alle Dateien löschen möchten, können Sie diese unter den Optionen "Datei hinzufügen", "Ordner hinzufügen" und "Datei leeren" ausführen.
