Schneider Googlebird One-Stop-Software für professionelle intelligente Stimmgeräte
Boogoo Vogel-Stimme ist eine vielseitige Text-zu-Sprache-Stimme-Software, die Hunderte von hoch menschlichen Sprachtypen zur Auswahl hat und eine immersive Stimme basierend auf Punktzeichen ermöglicht, die für eine Vielzahl von Szenen wie Geschäfte, Filme, Hörbücher und Videountertitel geeignet ist.
Intelligente Stimme mit einem Klick, mehrere Bearbeitungstools
Intelligente Texterkennung mit KI-Technologie, die Hunderte von hoch menschlichen und emotional reichen Sprachtypen zur Auswahl bietet und gleichzeitig die Multi-Person-Dialogstimmung unterstützt.
Enthält verschiedene Audioformate wie mp3, m4a, wma und andere, unterstützt die gleichzeitige Batch-Konvertierung mehrerer Aufnahmedateien, um eine präzise Konvertierung mit einem Klick zu erreichen.
Intelligente Erkennung in Englisch, schnelle Konvertierung von Videos in Text, eine Batch-Konvertierung mit einem Klick und eine Erkennungsgenauigkeit von bis zu 96%.
Verwenden Sie verlustfreie Konvertierungstechnologie, unterstützt verschiedene Videoformate wie avi, mkv, mov und andere, effiziente Batch-Konvertierung, um qualitativ hochwertige Konvertierungseffekte zu erzielen.
Die intelligente KI-Technologie ermöglicht die schnelle Erkennung von Texten in Bildern, um Text zu extrahieren oder in Sprache zu konvertieren, um den Bedarf der Kopierung von Bildtexten mit einem Klick zu erfüllen.
Unterstützung für die gegenseitige Übersetzung in mehreren Sprachen wie Chinesisch, Englisch und Japanisch, Übersetzungstexte mit einer Anzahl von etwa 4000 Wörtern und einer genauen Übersetzung in einer Sekunde.
Bietet verschiedene Bildformate wie jpg, jpeg, png und andere, kennt Übersetzungen in verschiedenen Sprachen und importiert Bilder, um Texte automatisch zu übersetzen.
Durch den Import von langen Dokumenten können Sie Texte automatisch übersetzen, ohne manuelle Eingabe von Text, um das Problem zu viel Text bei der Übersetzung auf einmal zu lösen.
Produkteigenschaften
Mit Hunderten von Sprachvorlagen wie „lebendig und spielerisch“ und „sanft und stabil“ können Sie aus einer Vielzahl von szenarischer Hintergrundmusik wählen, um den Effekt der Echtzeit-Übertragung zu genießen.
Verteilen Sie Lesesabsätze auf der Grundlage der Geschichtsfreiheit des Textes und präsentieren sie durch Charaktere mit verschiedenen Sprachtypen für ein immersives Stimmenerlebnis.
Wenn Sie Text stimmen, können Sie den Abstandssatz auf der Grundlage von Punktierungszeichen einstellen, oder Sie können die Geschwindigkeit und den Ton der Aussage anpassen, um eine reibungslose und natürliche Lesung zu erreichen.
Es ist keine komplizierte Operation erforderlich, indem Sie einfach mehrere Dateien oder Ordner in das Konvertierungsfeld hinzufügen, um die Konvertierung von mehreren Audio-Videos in Text auf einmal zu lösen.
Offizielle Website:https://www.xunjieshipin.com/buguniao
Downloadzentrum:https://buguniao.apsgo.cn
Referenzen:https://www.xunjieshipin.com/aihuihuapc
Öffnen Sie die Seite der Software und die Schnittstelle der Funktion "Smart Voice" erscheint
Geben Sie den Text der gewünschten Stimme in das Bearbeitungsfeld ein und klicken Sie auf die Option "Stimmdarsteller" unten
Wählen Sie den passenden Stimmdarsteller aus dem Popup-Menü
Um Hintergrundmusik hinzuzufügen, klicken Sie auf "Hintergrundmusik" und wählen Sie die gewünschte Musik aus.
Nach dem Öffnen der Schnittstelle können Sie die Musik nach Ihren Wünschen auswählen und bieten auch autonome lokale Audio-Uploads
Um ein Textmaterial hinzuzufügen, klicken Sie auf "Beispieltext" und wählen Sie das Textmaterial aus.
Nach dem Öffnen der Schnittstelle können Sie Texttypen nach verschiedenen Szenarien auswählen
Nachdem Sie das Material hinzugefügt haben, können Sie die Lautstärke der Sprache und der Hintergrundmusik sowie die Geschwindigkeit der Sprache und die Höhe und Tiefe des Broadcast-Tons im Bereich "Toneinstellungen" unten automatisch anpassen.
Ändern Sie dann das Format und den Speicherpfad in den Bereichen Ausgabeformat und Ausgabepfad nach Ihren Wünschen
Schließlich können Sie auf "Probieren Sie" klicken, um den Effekt des Audios zu spüren, und wenn Sie sich sicher sind, dass es keine Probleme gibt, können Sie auf "Konvertieren beginnen" klicken, um eine Single-Stimme zu erhalten.
Tipp: • Wenn Sie den gesamten Text löschen möchten, klicken Sie auf "Text leeren", um ihn zu löschen
Wenn nach der Eingabe des Textes ein Multivokal auftritt, können Sie den Text auswählen, indem Sie auf die Option "Multivokal" klicken.
Wenn Sie einen Text eingeben möchten, um eine Anweisung während des Lesens anhand eines Punktzeichens zu unterbrechen, können Sie den Mauszeiger auf die gewünschte Pause setzen und dann auf "Intervall einfügen" klicken, um die Pause-Zeit auszuwählen.
Wenn Sie einen Text eingeben, wie z. B. eine Zahl im Text, können Sie auf "Zahlenlesung" klicken, um die gewünschte Zahlenlesung auszuwählen.
